原文由 jimzhu 发表:
转帖
大肚移液管使用时,吸完液,然后“移液管移入准备接受溶液的容器中,使其出口尖端接触器壁,使容器微倾斜,而使移液管直立,然后放松右手食指,使溶液自由地顺壁流下,待溶液停止流出后,一般等待15秒钟拿出。
写“快”表示,你看到液体放完,再等三秒钟,转移的液体量就达到标明的液体体积了。与这个字同意的还有“B”,都是视觉看到放液完成之后只需要等待三秒的意思。
与“快”相对的,是写着“A”的管子。这种管子一般都很贵,等看到液体转移放完之后,需要再等待15秒钟才能让移液管离开容器壁。
“吹”字意思是,等放液结束,需要用洗耳球把移液管尖端残存的液柱吹到容器里,才算是达到目标体积。这段液柱一般可达 0.1 - 0.3毫升,还是很大的一个量,不能不注意,不然体积误差就太大了。
很有意思的是,“A”管甚少有带“吹”的——带“吹”的一般都是“B”或“快”的管子
