原文由 rabbiter 发表:
原文由 jingsheng 发表:
原文由 xiangming 发表:
原文由 wenshaowei-2008 发表:
检测对象:制药用水
检测指标:TOC
检测手段:总有机碳分析仪
遇到的问题:公司制药用水分析方法要求测TOC和COD,总觉得这两种是同一概念,到底有没有必要两种都测,还是只需要测一项?
化学需氧量COD是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。
TOC总有机碳是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。水中有机物的种类很多,目前还不能全部进行分离鉴定。常以“TOC”表示。TOC是一个快速检定的综合指标,它以碳的数量表示水中含有机物的总量。但由于它不能反映水中有机物的种类和组成,因而不能反映总量相同的总有机碳所造成的不同污染后果。通常作为评价水体有机物污染程度的重要依据。
正解!
高锰酸钾不是一种强氧化剂,它不可能氧化样品中的所有有机物质。
总有机碳(TOC)是监测含碳污染物的一个被广泛接受的参数。将含
碳的物质氧化为二氧化碳(CO2),然后定量其为TOC,这个结果正比于样
品流的有机物。这是一个无偏差的、准确的和精密的测量样品中有机碳浓度的方法。但水中的还原性物质还有亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,用TOC法是检不出的。
在化学物质中高锰酸钾应该算强氧化性物质,在酸性介质中其标准氧化电极电位为1.51v,在碱性介质中其氧化电极电位为0.588v,测定高锰酸盐指数时,高锰酸钾的浓度只有0.01mol/L,反应温度为100度沸水浴,条件电极电位会有所降低,但光凭这样的电极电位是不能完全氧化所有的有机化合物的,而TOC测定主要是高温燃烧法,在高温(1000度左右)就可以将大多数有机化合物完全氧化了。
