原文由 dongli5203 发表:
水质的TOC和COD有相关性吗?
对于不同的废水,TOC与COD的相关性不一样,需要取一定数量的水样做相关关系。有一个有趣的现象,如果水样中的主要成分是饱和的一元醇的话,可以借助理论推导出COD与TOC的相关关系来。以CnH2n+1OH(即为CnH2n+2O)的通式表示一元饱和醇,在完全氧化时,有下述的化学反应式:
CnH2n+2O+3/2nO2=nCO2+(n+1)H2O
在这种情况下,理论TOC就等于Cn/ CnH2n+2O,理论COD就等于3/2nO2/ CnH2n+2O,那COD/TOC的比值就等于(3/2nO2/ CnH2n+2O)/(Cn/ CnH2n+2O)= 3/2nO2/ Cn=48n/12n=4,如果考虑到在COD测定中,醇类化合物的氧化率在95%左右的话,则一元饱和醇COD/TOC的比值就是3.80。有资料报道,对某啤酒厂7个水样的测定,COD与TOC的相关方程为:COD=3.68TOC-4.6(相关系数为0.989),对另一啤酒厂20个水样的测定,COD与TOC的相关方程为:COD=3.58TOC-3.1(相关系数为0.825)。由此可以看出,其COD/TOC的比值还是很接近理论推导值的。对同一种水质,组成一定,仅浓度不同时,COD与TOC有非常显著的线性相关关系。虽然不同有机废水成分会有所差别,但由于有机废水生化处理工艺基本相同,废水经过各处理装置后,每一装置的出水水质其成分基本相似。所以COD与TOC仍呈线性相关关系。不同处理装置出水的水质不同,因此应各自建立独立的回归方程。
