原文由 zhang1985 发表:
请问各位大侠,同一物质峰高和峰面积分别由什么决定?都由物质浓度决定么?载气流速或柱压对它们有什么影响?
原文由 gzzdgx 发表:说的好,不过还与检测器的类型有关!原文由 zhang1985 发表:
载气流速当然会影响到峰高啊!载气流速高时,出峰快,峰形变尖变窄,峰高当然要大一些;反之则相反。
至于对峰面积的影响,没有做过这方面的对比实验。
柱压与载气流速有关,也与色谱柱有关。
在相同的分析条件下,同一物质的峰高和峰面积与浓度成正比(对于FPD检测器测硫来说,与浓度的平方成正比)。分析条件不一样时,峰高和峰面积也有可能不一样。每一台的仪器之间也会不同。不过,你不用考虑这些差异,只要保证标样与样品是在相同的条件下、同一台仪器上分析,定量的误差肯定在允许的范围之内。
原文由 gzzdgx 发表:原文由 zhang1985 发表:
柱压与载气流速有关,也与色谱柱有关。
我的问题在于最近两次实验中,同一物质的出峰情况不同,对于同一机器来说同一物质的峰高与峰面积的比值应该不变的吧?可是我最近两次的峰高和峰面积的比值有出入,实验条件就载气流速不同而已?如果要将两次试验结果定量的话,我应该用峰高这个参数还是峰面积的呢?谢谢!
原文由 zhang1985 发表:原文由 gzzdgx 发表:原文由 zhang1985 发表:
柱压与载气流速有关,也与色谱柱有关。
也就是这个问题----载气流速对峰面积有影响么?谢谢!
柱压与载气流速有关,也与色谱柱有关。
柱压与载气流速有关,也与色谱柱有关。
应该用峰面积比较准确,因为如果峰型不对称,逢高是不准确的。载气流速不同分高于峰面积的比值也不一样,流速快峰较尖锐峰高高些流速慢峰宽较大逢高低些因此比之不同
