主题:【求助】看看FID的基线
浏览0 回复21 电梯直达
zszh123456
上分机器,空跑基线出来这样的情况,做酒精的
zszh123456
zszh123456
vanvan
一看楼主的工作站就知道是杭州科晓的。
呵呵,我没发现这种漂移,
不过每次开机都要重新把那个数据线接一下,真的是郁闷。
vanvan
晕,我现在才发现你的是上分的?
难道上分跟杭州科晓用的是同一个工作站?
zszh123456
工作站可以通用的,主要是要解决基线问题看是哪出的问题?
fl0903
原文由 zszh123456 发表:
可能是载气的问题,也可能是柱子的问题,也可能是衬管的问题,等等。
zszh123456
载气是新换的,氢气也是,检查没有漏气的地方,忖管检查了,也没问题
haifenghailang
原文由 zszh123456 发表:
楼主用得是什么柱子?如果用非极性柱来做,做多了,可能柱子被做坏了。
老化一下吧,看看能不能恢复一点。醇类比较合适用HP-FFAP柱子来做。
知足常乐!
learner1999
