原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 onepice2012(onepice2012) 发表:肯定的了,而且是Na、K之类的。这两个元素的发射强度很大,很难做高浓度的,但低浓度又很容易受污染,所以很纠结。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 onepice2012(onepice2012) 发表:这两个元素的空白很难降低。容器都要用塑料的,用玻璃的很容易溶出Na,标准溶液最好现配现用。
我最近也在做低含量的钠,标准的线性也是很差,不晓得有啥子解决的办法?
谢谢!看来做低含量要在细节上多下工夫了!
原文由 onepice2012(onepice2012) 发表:老师就不敢当了,以后有问题或者有心得希望多来这里讨论、交流。大家共同学习,共同提高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 onepice2012(onepice2012) 发表:肯定的了,而且是Na、K之类的。这两个元素的发射强度很大,很难做高浓度的,但低浓度又很容易受污染,所以很纠结。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 onepice2012(onepice2012) 发表:这两个元素的空白很难降低。容器都要用塑料的,用玻璃的很容易溶出Na,标准溶液最好现配现用。
谢谢,以后多向老师请教!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:要的,这么好的平台,要学习的还有太多。原文由 onepice2012(onepice2012) 发表:老师就不敢当了,以后有问题或者有心得希望多来这里讨论、交流。大家共同学习,共同提高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 onepice2012(onepice2012) 发表:肯定的了,而且是Na、K之类的。这两个元素的发射强度很大,很难做高浓度的,但低浓度又很容易受污染,所以很纠结。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 onepice2012(onepice2012) 发表:这两个元素的空白很难降低。容器都要用塑料的,用玻璃的很容易溶出Na,标准溶液最好现配现用。
谢谢,以后多向老师请教!
