臭氧的使用方法如果错误,也具有伤害健康的危险性。家庭用的臭氧机正确使用对人没有害,人的嗅觉对臭氧极为敏感,人能感受到的浓度为0.01ppm-0.015ppm,大部分人对臭氧的臭味感觉不适的浓度为0.1ppm。家庭臭氧机产臭氧浓度一般为0.05ppm左右,当闻到臭氧的臭味,这时只要及时停止使用,臭氧就不会对人体有任何影响了。而如果使用不当也会出现不良的影响。例如,将喷射口直接对着口吹,以去除口臭;为了追求健康而让婴幼儿从鼻子吸进臭氧或整晚无端地持续喷射臭氧等。这就会出现副作用而危害人体。
在家庭中使用臭氧时,高浓度的臭氧对人体有伤害,而浓度不高又不能杀菌。因此,所以当用来对场所内空气进行消毒杀死病菌、病毒时,开机后人要离开现场,必须是在消毒后30-60分钟后人才能进入。若用来洁净空气,除臭、除烟味等,浓度就要控制在低浓度。(即不超过0.05~0.08ppm)。若浓度达到15ppm人就有生命的危险。因此在使用市场上的臭氧机时,务必注意它的用途和使用方法
家庭用臭氧。按卫生部标准接触10小时不会对人体有任何影响和损害,世界应用臭氧一百多年来,没有发生一起臭氧中毒事件。
目前,国内尚未制订关于臭氧的环境基准,不过,日本产业卫生学会的容许浓度为0.1ppm,美国也是0.1ppm,俄罗斯为0.1kg/m3(0.05ppm)。 自然界的臭氧浓度,在夏天天气好的时候为0.001-0.003ppm,对身体好的森林浴、臭氧浴,大致为0.004-0.006ppm。 臭氧的杀菌、消毒、脱臭作用,在0.0004ppm的浓度时能够奏效。 如果是以净化室内为目的,根本就不需要太高的浓度。
