原文由 kaixingping 发表:
在测定Na的时候吸光度出现负值?补充说明在测定K的时候比较好,但在测定Na时空白样出现了负值-0.469,在测定样品时吸光度比空白还小(绘制标准曲线的时候添加了氯化铯,在测样品是未添加氯化铯)
楼主说“绘制标准曲线的时候添加了氯化铯,在测样品是未添加氯化铯”,
这是不对的,样品里也应该添加。
硅酸盐对钠有一定影响,如果消解完有白色沉淀,最好过滤一下,再稀释。
另外,楼主应该根据样品中钠的理论含量推算适当的稀释倍数,再试验。
空白值出现-0.469的吸光度,这已经是“错误”了,不属于“随机误差”,
肯定是细节没有注意,比如消解时的瓶子没洗干净,水不合格等原因。
