原文由 风之灵 发表:原子吸收火焰法测定As、Sb、Bi、Se、Sn等元素时,当浓度较低时,如1ppm附近,灵敏度很低,测试结果一般不好。测定这些元素时用原子吸收的话,最好采用氢化物发生法来测定。ICP测定这些元素时灵敏度完全没有问题,但是需要注意的是测定时要注意光谱干扰,因为这些元素的峰形一般较宽。可以通过加标回收等方法来验证一下结果的准确度。
原文由 zhy1005 发表:找第三个再做, 本是正常现象
原文由 creek 发表:原文由 zhy1005 发表:找第三个再做, 本是正常现象说得容易,一个元素450,4个1800,客户买单才做的.
