原文由 tianzhen 发表:原文由 jimzhu 发表:我另外一台老的仪器也是两个进样口,分别接连两根柱子,两根柱子各分别连接到MS和FID。装MS ChemStation和GC ChemStation。这两个工作站不能同时运行。每次仅单独调用其一。当然作为单一GC是没问题。能这样我就很满足了,我主要是想在FID工作的时候不用开MS,我配FID的目的就是想不用开MS的情况下可以进行FID分析.在MS和FID同时工作时我们也是两个界面,两者之间没有影响.
原文由 jimzhu 发表:看来楼主的工作站肯定不是Agilent 的MS Station。也许要花银子了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一台色谱仪上同时安装MS和其他检测器有优点也有缺点。像我一般要分析的样品成分多复杂(一百个多峰是算简单的),同时需要比较准确的定性定量。这样用两个检测器就很方便。有时候,配两个是一种浪费,一个有时就闲着。在配两个相同的柱子就更浪费。像我的那台老仪器,一个时间内只能做MS或FID。有时为了快,还要借用其他GC。但配两台仪器的话还是要贵一点。关键取决做什么应用。
原文由 hbtsyyl(hbtsyyl) 发表:您好,我最近在调研gcms,单位想买一套,有些问题不懂想咨询您一下可以吗,关于配两个检测器的问题
原文由嗡(Insm_26d01d7d)发表:原文由 hbtsyyl(hbtsyyl) 发表:您好,我最近在调研gcms,单位想买一套,有些问题不懂想咨询您一下可以吗,关于配两个检测器的问题找到了吗 看私信
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问你想卖什么品牌?
