原文由 hrcren 发表:
第二部分:
应49楼auto1235的建议,用仪器的能量扫描功能扫描了几张图,贴出来大家看看,我搞不懂这个能量扫描的图怎么看,能看出些什么信息,请专家帮忙看看
1、蒸馏水的Er和Es图
2、2g/100mL的硫酸铜溶液的Er和Es图
这个硫酸铜溶液是用来做可见光区的波长准确度验证的,顺便就扫了一个连续光谱图和能量扫描图。其他还有几张图和波长准确度验证的数据,我在楼下另外贴出来
原文由 auto1235 发表:
1。Er 肯定是参比光的能量(Energy Reference)
Es 肯定是样品光的能量(Energy Sample)
从你显示的图上看两个检测器是好的,两束光的能量也基本对称平衡。
只是不知道为什么400nm以下没有能量,氘灯没开?
2. 使用一下软件里的图谱计算工具(如果有的话),用Er除以Es获得T%透过率的图,然后再转化成吸光度A,看和之前未校基线直接扫描的背景基线图是否一样?
如果一样是正常的,因为先进仪器标准的未校正基线图就是这么获得的。
如果你转化的图很平滑,说明之前不正常有毛刺基线属于仪器设计时并没有根据这个来设计,存在一些算法或者硬件、软件的特殊设计,有些不合常理的地方。
