主题:【求助】求助:检测超纯水中的TOC含量
浏览0 回复12 电梯直达
ericpall
由于我们使用的超纯水TOC含量少于5ppb,如何能检测?请各位帮忙!我们实验室目前没有专门的TOC检测仪,能顺便推荐一下否?
谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chenbin716
如果你使用millipore的超纯水机,A10系列里面是自带TOC检测仪的,在水机上就能检测。
也有国产的TOC检测仪,不建议使用,非常不准
jackieieie
原文由 ericpall 发表:
谢谢!
小于5个PPB确实很难检测的~~如果要用TOC分析仪,得用湿法的TOC。例如紫外氧化或者100℃过硫酸盐氧化的方法,但是可能效果不是很理想
魅力星光
小于5PPB为什么还要测呢?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080924/1503034/
这是一个讨论TOC拿个牌子好的贴...没有提到检出限...
Oliver
某些品牌的纯水机上有自带的,不过准确度没办法考察。一般湿法氧化好像也可以测到5ppb吧
pinch-sy
原文由 wuwwj 发表:
确实有好几个品牌都自带,但是实际上只有密理博的管用,其他的装饰性大于实用性。
我这家公司是做GE serveis 的TOC的,据我所知常见品牌能达到这个精度的价格都不便宜,还不如重新买台密理博Advantage纯水呢。
pinch-sy
如果需要的次数不多,比如一个月或更多,可以到专门的检测部门。
daltonforward
有的仪器上自带TOC测试的,但基本只是粗看的,也不会有校准。对于要达到5PPB的检测要求,氧化上应当不难,直接紫外氧化就可以了,对于检测方法上要求蛮高的,常见的NDIR检测方法估计难以满足,如果水样中不会含有其他杂质,用直接电导检测就可解决,否则就要采用选择性膜电导了。以上只是个人从理论上一点观点。不当之处还请大虾们指导!
mqj23957197
个人认为5个ppb的太难了。
燃烧法的本底值和残留值已经超过5个ppb
湿法测量过程要用到试剂,配置试剂的水体中含有一定的TOC,如果能找到不含有TOC的纯水的话,你可以做出5个ppb的值。但是现实中没有不含有TOC的纯水,所以很难做到!
jtkml
如果不是要求水质达到超纯水的话,安装个高纯水电导/电阻率仪即可。TOC费用太高,还要装个杀菌器。
东风恶
原文由 ericpall 发表:
谢谢!
这个强烈建议安装梅特勒的在线TOC分析装置,千万不能用离线检测!!!
