主题:【求助】饮用水问题
浏览0 回复10 电梯直达
lingzhong
纯化水前的饮用水,大家是自检啊,还是送外检?周期是多少?对结果审核不?有没有对饮用水的使用做一个SOP?尤其是生产清洗这一块。
还是,这个东西不重要,大都忽略?
深海的海豚
原文由 lingzhong 发表:
还是,这个东西不重要,大都忽略?
纯化水前的饮用水我们规定自检pH和电导率,每年从水源自来水公司取报告作为检测结果依据,饮用水有质量标准,没有使用的SOP,生产清洁中的饮用水只是粗洗,精洗水还是纯化水。
阳线
深海的海豚
原文由 hzsunmoon 发表:
每月送CDC检一次常规指标,一年做一次全检。
你们文件规定这么严格吗?饮用水主要做什么使用呢?还需要CDC检验?常规项目检验也不少了。
lingzhong
我们也基本上一年按国标全检一次。
饮用水肯定是不能用于生产,但清洁的粗洗如何定义?是否在SOP中明确解释一下?还有,粗洗内表面不?如果是,是否会引入风险??风险为什么程度呢?
知足常乐!
去年冬天
阳线
原文由 lqqer 发表:
原文由 hzsunmoon 发表:
不只是文件规定,是实际做的,与CDC签年度的委托协议,然后每月送几个样检测。经RO纯化后用于食品添加剂生产用水和食品接触表面的清洗用水,纯化前后的样都检测。主要关注色度、浑浊度、pH、电导、总大肠菌群、菌落总数、砷、铬、铅、汞。
深海的海豚
原文由 lingzhong 发表:
我们也基本上一年按国标全检一次。
每年按国标全检一次是委托检验吧?
粗洗是我们通俗的说法,可能我说的不够规范,也就是纯化水清洗前的清洗,不同品种粗洗水不同,最严格的要用纯化水做最初的冲洗,一般饮用水就足够了吧!
清洗的SOP应该有具体规定什么时候的清洗用水是饮用水,什么时候是纯化水,什么时候是注射用水。还有冲洗的时间和要求,当然都应该是验证过的。
粗洗肯定包括内表面,至于风险,我觉得没有那么严重,打个也许不恰当的比方:清洗玻璃器皿时,肯定是要先用饮用水加上洗涤剂清洗,然后用饮用水冲洗,最后用纯化水冲洗,这个风险有吗?如果按照规定,风险应该是已经降低到可以接受的范围了。
深海的海豚
原文由 7336167 发表:
我们这里是每两个月送外检测一次.
你们的要求真严格,饮用水送外检测都是什么项目呢?都按照GB5750全检?还是部分项目?
深海的海豚
原文由 hzsunmoon 发表:
食品行业原来要求这么严?
RO纯化后的也是这些项目吗?还是有其他标准呢?如果单纯从食品行业来说,要求每个企业都送检这些似乎有点苛刻了。不过,这样的食品应该倒是放心很多了。
