原文由 mxd001(mxd001) 发表:
在某些产品标准中,个别检测方法废止了,又没有替代的方法,我们该取消此方法,还是随便找一个现行有效的方法进行替代,如果这样其他的检测方法我也依旧可以使用其他方法进行替代了,为此我个人的意见是既然该方法废止了,产品标准中的此参数也可以不检测了,各位老师的观点如何呢?谢谢了!
原文由 沙漠兄(wjr3000) 发表:原文由 mxd001(mxd001) 发表:
以沙漠兄的愚见:
你说的这种情况比较少见,但不是没有,比如,某种产品,生产与检测的时间都在2008年,产品销售也在2008年发生,到2011年,发生针对该产品的索赔,而该产品当时检测合格所依据的标准已经于2009年作废。现在因为索赔,需要抽取当时的产品留样进行复测,这时候的检测也只能依据当时的标准即2009年已作废的标准,并据此进行合格与否的判定。尽管该作废标准已于2010年有了新的版本,但此案例只能使用旧标准。
所以要具体情况具体分析,应与委托方达成一致。
