原文由 suiyou2011 发表:
这么说,之前测定的都不准了
那这样测得的标准曲线就需要重新测定了对吧?
对于为善么要这样测定,我还不是很明白,既然已经有定量环了,为什么还要多进呢?
原文由 xydell 发表:原文由 suiyou2011 发表:
各位,向你们请教一个问题。
是这样的,我们这里的Waters的仪器比较老,手动进样,进样口有一个20ul的定量环,我每次都用的是25ul的进样针进样,差不多注入30 ul的样品,但最近却突然听说,要进定量环4倍的体积才能定量。
对此,我非常不解,还请各位指教。
谢谢了!
请问楼主以前进30ul的样品时,有没有发现重现性异常的情况?如果没有,我想也不一定要进4倍体积的,要是每次进样这么多,那得要多少样品呀。
原文由 maggiebird 发表:原文由 suiyou2011 发表:
这么说,之前测定的都不准了
这是因为流体的流动在定量环的管内形成了层流现象,所以,20uL的定量环当你进样在10uL和40uL之间,实际上你的样品已经部分跑进了废液瓶,就不准了。
所以正确的进样体积是:
1.半环定量
进样体积不能大于定量环总体积的一半;
例如: 20 µL 定量环的最大进样量为10 µL
2.满环定量
进样体积至少为定量环总体积的2-5倍;
例如: 20 µL 定量环的进样量是40-100 µL
