主题:【求助】测量海水硝酸盐时,海水的盐度是否会影响到结果
浏览0 回复23 电梯直达
失乎,得乎
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 zhaochonghou 发表:
首先看你用什么方法,能分离掉其他影响的,就不存在干扰。
海水中氯很多,更多的考虑他的影响。
失乎,得乎
原文由 doxw0323 发表:
海水中氯很多,更多的考虑他的影响。
我用的是锌镉还原法,
liu999999
52118341
失乎,得乎
原文由 52118341 发表:
不会影响结果的,海洋大学以前一个老师做过。
您可以把具体的材料给我传点么?
小H
锌镉还原法的海水盐度不会影响到测定结果的,不过我测硝酸盐的时候空白都很大,不知道楼主测出来空白的吸光度是多少?我测海水硝酸盐时候戴了手套和口罩的,外界也没有什么大的干扰。
小H
小H
失乎,得乎
原文由 kinddy1289 发表:
我去年做几乎是0.020左右,今年就不只为什么一直做不下去了,变成0.038左右甚至更高。我检查了我用的试剂,器皿,和操作方法都是没问题的,只有这个盐度不太确定,因为去年我用的是远洋海水做空白,今年用的是优级纯的氯化钠做空白。所以我才会有这个问题。您在帮我揣摩揣摩。谢谢。
阳光海岸
有影响,我用离子色谱法做,要去除氯离子的影响。就是比色法也有影响。
