原文由 fengxuemei 发表:原文由 suiyou2011 发表:原文由 fengxuemei 发表:
我们用的也是20ul的定量环,进样是用1ml的一次性注射器,配针头过滤器。每次做样结束,冲柱子时,一般把手柄置于inject状态,这样边冲柱子边清洗进样环路,不知是否可取?进样口是否需要单独再清洗?
冲柱子的时候还要把进样口打到inject的状态啊?
我们这边赶上进样口冲的哦,开着的话怕会进空气。
不知道你们那边的情况是什么样的
这样也会进空气啊?那做样时不是一直处于inject状态吗?此时怎么防止空气进入呢?
有点疑惑,能否交流一下你们的具体做法呢?
原文由 suiyou2011 发表:原文由 maggiebird 发表:原文由 suiyou2011 发表:
这么说,之前测定的都不准了
那这样测得的标准曲线就需要重新测定了对吧?
对于为善么要这样测定,我还不是很明白,既然已经有定量环了,为什么还要多进呢?
这是因为流体的流动在定量环的管内形成了层流现象,所以,20uL的定量环当你进样在10uL和40uL之间,实际上你的样品已经部分跑进了废液瓶,就不准了。
所以正确的进样体积是:
1.半环定量
进样体积不能大于定量环总体积的一半;
例如: 20 µL 定量环的最大进样量为10 µL
2.满环定量
进样体积至少为定量环总体积的2-5倍;
例如: 20 µL 定量环的进样量是40-100 µL
谢谢哦,不过,既然满环定量,有部分进入废液,那半环就不存在这个问题么
