原文由 jimzhu 发表:
同位素离子的强度之比,可以用二项式展开式各项之比来表示:
(a+b)的n次方
式中: a-某元素轻同位素的丰度, b-某元素重同位素的丰度,n-同位素个数。
Br79(离子质量M) 和Br81(离子质量M+2)的丰度接近,看做1:1, 则
(1+1)n=
n=1时, 1,1 即Br79和Br81的丰度比值为1:1
n=2时, 1,2,1 即Br79Br79:Br79Br81:Br81Br81的丰度比值为1:2:1
(分子中有两个溴,其组成方式可以有RBr79Br79,RBr79Br81和RBr81Br81,分子质量有M,M +2,M+4,下同)
例如:二溴甲烷(CH2Br2)中分子质量有M,M +2,M+4为172,174,176。其丰度比值为1:2:1。如果把分子量M的丰度为100的话,则174约为200,而176约为100.
注:这里没有考虑C和H的同位素的影响.
n=3时,1,3,3,1 即Br79Br79Br79:Br79Br79Br81:Br79Br81Br81:Br81Br81Br81的丰度比值为1:3:3:1
n=4时,1,4,6,4,1 即Br79Br79Br79Br79:Br79Br79BrBr7981:Br79Br79Br81Br81:Br79Br81Br81Br81:Br81Br81Br81Br81的丰度比值为1:4:6:4:1
n=5时,1,5,10,10,5,1
n=6时,1,6,...
n=9时,1,9,...
Br的数目越大。则重同位素引起的分子质量有所升高。
以上看法,如有不妥,敬请版友指正。
原文由 jimzhu 发表:原文由 mitsumi 发表:
我觉得不像是这个原因呢?
我还看到 一溴联苯的是这样的:
分子量 233.1 定量离子:234.0 定性离子:236.0 232.2 152.2
其中最大的定性离子为236.0,分子量为233.1(其中的溴取得值是79.9),两者差值为2.9,而且这个只有一个溴,Br79与81相差最多也就是2,更何况溴的取值是79.9,这该如何解释呢?
我手头没一溴联苯的标准质谱图。虽可大致推断出有什么离子,但不一定准。麻烦请您发一张一溴联苯的标准质谱图。让大家看看讨论一下。
原文由 mitsumi 发表:
我觉得不像是这个原因呢?
我还看到 一溴联苯的是这样的:
