版主,我把你的数据仔细看了下,我总算知道你这个瓦里安的程序是咋回事了!
你虽然进三针,但是第一针肯定是不吸取主标准溶液(或责样品的)的,它统计吸光度的时候是只只统计后面两次做的吸光度值,你不信你自己仔细看看数据??你还可以仔细看看你的进样针,打第一针的时候肯定是不吸取主标准溶液或者样品的(我不知道瓦里安设置这么一个垃圾步骤有个吊用)!
我虽然没用过瓦里安,不知道到底怎么个程序!但是看了下你的数据,我敢百分百保证绝对是这样设置的!!!!
你的原子化温度就是2100度,驱残留温度也是2100度!
建议:
第一:你的曲线范围太宽了,吸光度都0.6多了,所以建议设标准点0~50 一般石墨炉吸光度最高点尽量控制吸光度0.35之内!否则线性不好!(因为除了元素本身吸收轮廓自蚀,很多仪器对杂散光分辨能力差,当你选用越短波长时候,吸光度超过0.4就弯曲的厉害)
第二:你做样品的时候加不加基体改进剂??你的灰化时间这么短但是你的背景吸光度怎么这么低???如果不加,你做的肯定是错的离谱!都扯淡数字!除非你的样品基体非常非常少,一般矿样或者金属样品肯定要加基体改进剂!灰化300度左右20来秒即可 然后快速升温原子化3秒,驱残留2500度3秒左右!你不能用厂家推荐条件,那个不靠谱!
第三:你的灰化步骤太多了,而且如果你加基体改进剂你这么点时间不够!你原子化温度太高了!原子化温度高还是低,我先前的评论中已经告诉你怎么辨别了!你自己打几针样品就能辨别出来!(顺便说一句:曲线不加基体改进剂时候往往温度低,线性照样好的要命,那没有用,你做的样品数字是错了) 驱残温度改成2500,氩气设置为通!
我已经找出你的原因了,其实你这个问题不算什么大问题!而是瓦里安这个升温程序垃圾的要命!它的第一针根本没用,而且不进样品,数据也不作为平均吸光度值,你非要说它有何用,只能说用处是:可以看下前一针残留下来量这个升温条件下还能放出多少!
其中你有一次第一针出现了负值,也没什么奇怪的,你仪器调零时候,等你做样品的时候电路或者空心阴极灯能量偶尔不稳定了下,!
有空多熟悉下你的仪器操作程序,说实话,你这个问题,一半原因因为你对石墨炉不怎么了解,还有很大一半原因是因为你对这个石墨炉程序都没熟悉!你没事情多去点点程序,至少知道每个按钮,每个步骤到底啥意思,到底有啥功能!
