主题:【求助】FID出峰面积小怎么办
浏览0 回复17 电梯直达
rjt112
请教各位高手,我用的安捷伦7890,N2作载气,H2流量30ml/min,空气流量400ml/min,检测样品的时候出峰面积太小,把分流比从10:1改到5:1也没有改善,管路检测没有漏气的地方,请问该怎么解决!谢谢!
深海游鱼
happy水中月
爱杰杰
独钓寒江雪
用六通阀还是注射器进样?其他的分析条件,以及什么物质多大的浓度?
chenjp7758
那就不分流试试,面积小是因为样品含量少,所以不用分流
0531lyg638
进样口密封垫漏气,跟换一支新的密封垫,或者用手紧一下;再就是注意检查进样口与色谱柱连接处是否漏气,用试漏液检查一下!
知足常乐!
rjt112
羽香
羽香
出峰低,有阀的,检查进样口,是否堵?
我就遇过这样的情况,进样口被腐蚀堵住了。
