原文由 jamesfan 发表:原文由 hhch 发表:原文由 bgwaste 发表:
EN14372方法流程:1、重量法;2、气质测试法
气质法:准确称取样品,用滤纸包好放到索氏提取装置中,加于乙醚进行索氏提取,在蒸干乙醚,最后用正己烷洗出并定容一定得体积。然后GC-MS测试。
ZEK-01-08方法流程:
超声提取。
ASTM D3421-75已经过期很久了,现在就是En14372或者是ASTM F963标准。
至于前面说的提取溶剂,除了乙醇还可以考虑甲醇:二氯甲烷1:1, 氯仿:甲醇 2:1,我验证过这几个,对一般的塑胶材质而言没有明显区别。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090429/1863888/
大致的流程我在之前的帖子里有发过,我现在关心的是实验的细节步骤。
实验步骤对实验结果的影响很大,反复的验证,反复的对比才知道的!
ASDM D3421-75方法 可以不用乙醚,准确称取样品,用滤纸包好放到索氏提取装置中,加于三氯甲烷:甲醇(2:1)进行索氏提取,蒸干,最后用三氯甲烷洗出并定容一定得体积。然后GC-MS测试。
原文由 sumzhou 发表:
如果你的PAHs不是去德国的,那末6P和pahs(16p)可以一起做,配成混标,用GC/MS,关于净化方法自己可以考虑,通常你的萃取溶剂会把你不需要的物质也溶解下来,建议你浓缩后改用其他的溶剂去洗脱,方法验证自己做,现在的限制物质多数GC/MS都能做,对于工厂成本最重要,第三方通常都把pah,phthalate,hbcd,tbbpa等分开测,我可以肯定地高诉你这些可以一起测定,如果是工厂,固定的基质那就最好了。
原文由 damoguyan 发表:原文由 sumzhou 发表:
兄弟不对吧,6P和PAH配成混标不行吧,采集方法不一样啊,即使采用同一采集方法也不一定能完全分开吧,特别是6P的后2P是簇峰。另外目前6P一般用15M柱子,PAHS用30M柱子。
原文由 hhch 发表:原文由 damoguyan 发表:原文由 sumzhou 发表:
6P的很多方法里边用的都是30M的柱子的,谢谢!
原文由 damoguyan 发表:原文由 hhch 发表:原文由 damoguyan 发表:原文由 sumzhou 发表:
但6P和PAH配制成混标还是不对吧?
