原文由 zlhuang0132 发表:
我喜欢用Origin作图。它的功能强大,而且图形漂亮,如果用Excel作图,就有许多不近人意的地方,例如,横纵坐标的标度值虽然可以调整字体、字号、颜色,但标度值离坐标轴实在太远,又不能调整远近距离,而Origin则可以选定一排横坐标值后(或一列纵坐标值)上下左右任意移动,非常人性化;又如线性拟合时,在Excel中,虽然选定曲线后点“图表/添加趋势线”,就可得到拟合的直线,但回归直线的斜率、截距、相关系数却需要调用另外三个内部函数来得到,不如Origin拟合方便:在Origin中既可以选择要拟合的数据,也可以选择已经作出的图形(Excel中只能选择已作出的图形),点“工具/线性拟合”,就可以得到回归直线,最重要的是回归处理的全部参数:斜率、截距、相关系数及拟合的误差同时被列出,比Excel方便多了。附件中是我在教学中演示的一个线性回归处理的动画(解压后双击播放)。
Excel也可以拟合曲线,有线性的,指数的,二次方拟合等,在参数设定中设置好,excel拟合后的方程会直接显示在图表上包括R。
origin在添加文字和标尺的修改方面的确很方便,但是这个东东太慢了,有次用这个处理数据,在boss电脑中看数据,打开半天都反映不过来,所以很讨厌的。
后来知道在excel中同时画多组数据和拟合后,我就不用Origin了,excel还是基本上都能满足数据处理的
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
我喜欢用Origin作图。它的功能强大,而且图形漂亮,如果用Excel作图,就有许多不近人意的地方,例如,横纵坐标的标度值虽然可以调整字体、字号、颜色,但标度值离坐标轴实在太远,又不能调整远近距离,而Origin则可以选定一排横坐标值后(或一列纵坐标值)上下左右任意移动,非常人性化;又如线性拟合时,在Excel中,虽然选定曲线后点“图表/添加趋势线”,就可得到拟合的直线,但回归直线的斜率、截距、相关系数却需要调用另外三个内部函数来得到,不如Origin拟合方便:在Origin中既可以选择要拟合的数据,也可以选择已经作出的图形(Excel中只能选择已作出的图形),点“工具/线性拟合”,就可以得到回归直线,最重要的是回归处理的全部参数:斜率、截距、相关系数及拟合的误差同时被列出,比Excel方便多了。附件中是我在教学中演示的一个线性回归处理的动画(解压后双击播放)。线性回归处理的动画
多组数据作图,自动生成横坐标值
