原文由 shetingting 发表:原文由 fengxuemei 发表:
近来做样时发现,同样浓度的样品响应值越来越低了~
同样的浓度,以前做样时,响应值在1000-1500mV;近来做,才400-700mV的响应!今天做样更是离谱,同一个样,前一次测还有300mV的响应,接下来复测却刚100mV的响应,然后再复测,响应也只有200mV。
造成检测器响应值如此大的原因是什么呢?请版友帮忙分析一下,谢谢~~~
我最近也遇到跟你同样的问题。我的办法是:你先新配一个标准品,进样看看响应值如何?如正常则一切OK。如还是下降就检查你的系统,1看各连接管路有无漏液 2泵流量有无异常 3柱温箱温控有无失灵(有柱温要求的样品在温度不恒定时会影响峰面积大小)4进样阀是否正常 如以上全都没问题的话基本可以确定是灯能量下降了,这时可以考虑换氘灯。希望以上建议可以帮到你。
