主题:【谱图】刚买的福立9790气相色谱仪大家帮我参考一下还能不能用!!
浏览0 回复100 电梯直达
【四季风】
chengjianxiong
hrcren
先让工程师来调调呗,看看能不能用
能用的话放到角落里悄悄的用吧,烧成这个样子再拿出来估计你们领导面子过不去
乙醚
从外观看,左侧也就是汽化室、柱温箱烧得比较厉害,这两部分集中为气路管,气路部分是不怕高温的,汽化室、柱温箱日常也是高温使用,我倒不担心。但是他们两的供电线路或许会受伤,尤其检测器的收集极线就露在外面。电路部分集中在右侧,从图片看,右侧烧得不严重,控制面板是塑料的,看上去没有变形,据此推测高温时间不长,将各电路板拿出来,看一下外观情况,再测量一下电阻或通短情况等。这种情况不可贸然通电,如果电线的绝缘外皮被烧坏,仪器有因短路着火的危险。不过,检测器、汽化室、稳压表、铂电阻都不怕高温,也还比较值钱,如果整机报废,总价值要超过5000元。放大版、温控板、CPU板的价值可能不会超过10000元。
hfxykj
我们是福立仪器安徽省的总代理,看着这仪器太熟悉了,真可惜呀...同情一下下.
lhbsx
只能是跟厂商量一下低价买一台吧,估计厂家会体凉的。
lhbsx
silverlaw
估计只能买新的了。不过这台可以返厂抵消一部分新机的款项
symmacros
原文由 lyg638 发表:
该贴发出后倍受朋友们的关注,此事有个什么样的处理结果,大家一定感兴趣~!经多方打听,联系到了厂方知情人士,据他透露说:这是发生在某高校的一件意外事故,由于实验室改造,厂方还没来得及调试就发生了火灾,火灾事故是由于装修公司在改造实验室下水管道气焊切割过程中飞起火花造成,当时仪器放在地面上还没有开箱,只是包装纸箱和内部聚酯泡沫起火燃烧留下的痕迹,校方、装修公司、仪器厂方三家协商,由装修公司最低价格从厂方购进一台同样型号、配置的仪器赔付给校方,厂方低价将仪器回收,翻新后现已在厂方某分公司应用实验室使用,仪器本身而言,经测试电路系统没有损坏,只是将电路板上的电解电容全换了;仪器外表、检测器外表重新处理喷漆处理,现已使用正常~!
这样的处理结果算幸运了。火灾的教训太深了。安全时刻要记在心中。
mrzhanglijun
