一、制造商包括:
Barnstead: 1878年成立,是唯一的全套水纯化系统生产设备供应商,包括蒸馏,反渗透,去离子及过滤技术,考虑到您在纯水方面的应用,我们提供以下目录供您参考.
Thermolyne: 其产品包括高品质的温度及混合设备.
Labindustries: PEPIPET移液枪是流行且精确液体处理装置.
PMC: 多样的温度装置包括hotplate stirrers,circulators及black heaters.
Linear:图表记录仪
Turner Inseruments: Turner,紫外-可见及fluorescence荧光,光度计,包括可靠的高品质荧光计及分光光度计.
二、纯水基础:
1.实验室超纯水:
实验室必备Barnstead是整套系统制造商,包括活性炭吸附,蒸馏,反渗透,去离子,微滤化,超滤化及超紫外氧化.
2.实验室超纯水应用:
准备试剂及塑料和玻璃器皿的清洗,超纯水都是最基本的应用,超灵敏度的分析仪器,包括HPLC,GSAA,ICP/MS,IC,AAS及GC/MS.用于检测mg/L级的元素及元件或PPB(per billion),这些仪器需要绝对纯的水.
3.水质不纯测量,问题,解决.
悬浮物: 沙石,淤泥,黏土,及其他物质是水质不清,用一浊度计测量,混浊物全堵塞阀及反渗透膜,他们通过1到20微米滤器皿过滤.
颗粒: 0.01-1.0um 有机物或无机物,会堵塞um过滤器,反渗透膜,降低电阻,用离子变换树脂,超过滤,反渗透,蒸馏去除.
可溶性无机物:
硅酸盐,氯化物,氟化物,等体现为阴阳离子,可用电导/电阻计测量,它在两个电极间传输电信号,离子越多,导电会快,离子会影响无机分析,如IC,AAS,ICD/MS减缓细胞组织生长,用离子交换树脂去除,反渗透,及蒸馏也可减少一部分.
可溶性无机气体:
CO2形成H2CO3,用电导/电阻计测量.用混合床交换树脂去除..
可溶性有机物:
有机物为从植物及动物机体及人体组织,包括蛋白质、酒精等。用一总有机碳分析仪测量,由活性炭:树脂反渗透 ,超滤去除,超紫外灯氧化。
可溶性气体:
氧气由氧感应电极监视,它会腐蚀金属表面,由阴离子交换树脂去除。
微生物:
城市用水加氯消毒,蒸馏可以有效杀死微生物,反渗透可滤除,UV控制它们生长,出口0.2um更小防止污染。
热原质及病毒:
三、如何选择纯水系统
请与Bamstead权威供应商寻求支持
水纯化技术
蒸馏: 液-汽-液
反渗透:用外压使水通过半渗透膜,300Dalton 范围为蒸馏及去离子前预处理装置
去离子:去离子是唯一的技术用于提高电阻到Type 1 级水
过滤 : 深度过滤,网状纤维膜过滤,微米级
超过滤:超热原,过滤膜小于10000Daltons
吸附: 活性炭(第一步或第二步)产生低Toc,有机物、氯化物吸附。
紫外,氧化:双185至254纳米波长紫外线,少于3pp670c
什么是蒸馏?
蒸馏不同与其他形式的水纯化,因为水从不洁的水中提取出来,水经过了相变,从液态至汽态又回到液态,污渍沸点高干水(100°C)将留在锅炉内,冷凝后,只有水及沸点低的残渣留下来。
功效: 可以有效去除大多数无机物,高干100°C沸点的有机物、热原质、 细菌。
Barstead 产量有2到34L/小时,它们结构有金属或玻璃的,你可选用单蒸馏或一个玻璃双蒸馏器。世界上绝大多数实验室都使用蒸馏水
固定单元: 包括锅炉、电加热器、热原去除隔板、冷凝器及水位装置,可选附件包括电动输入阀,低水位切除继电器,电子排水阀,及全自动控制预处理装置及水箱。
四、经典蒸馏法
特点及好处:
冷凝器预加热水节能;
锅炉双层墙体节能;
内置Q-Baffle生产高品
质无热源质水;
金属结构经受数年酸洗;
罐形结构防止污渍进入;
冷凝器通气净化;
独特的去浓缩器除垢净化;
平台、地板或安装复杂;
多样电器标准适用于全世界;
产量有1、2、5加仑/小时;
可造附件包括低水位切除
及24小时全自动控制。
应用: 生产生物级纯蒸馏水。
A1007 经典蒸馏特色: 生产高品至蒸馏水1/2GPH(1.2L/N);用于教育及其它实验室现代纯水需要;无需竖立及电器连接,10分钟内即可安装;包括低水位切除安全保护。
五、渗透
渗透:自然的渗透,水通过一个低浓度的溶剂经过渗透膜进入高浓度的盐水中知道薄膜两边的浓度达到平衡。
反渗透: 反渗透需要外部的压力去产生反向的渗透,当压力加在盐水一侧时,水流通过高浓度的盐水流过渗透膜。
反渗透膜 : 他有一个细小的毛孔表面可以防止污渍,单可以通过水膜排除细菌、热原质及85%-95%无机物,多价离子比单价离子易阻隔,所有可溶性气体通过反渗透有限的减少,水的纯度依据进入的纯度而不同,但比进水更纯。
漂洗水:50%-90%的进水不流过渗透膜但经过其表面,不停的将表面的有机、无机物带走,这种水叫“reject”水。
Barnstead 膜: 以下三种材料的反渗透膜:
乙酸纤维素;
酰胺;
薄膜
进水影响膜的使用及寿命, 有以下因素:
压力:进水水压影响品质及纯度,低水压产生低水流及低纯度,高水压产生高水流及高纯度.
PH值:当进水普通酸性或不可知时,Barnstead建议使用宽PH范围的薄膜.
LSI(Langlier Sataration Index): 指示膜表面的强度,测试水的温度,无机物含量,钙质及PH 如读数为正,Barnstead建议安装一个软水器.
氯离子及细菌: 乙酸纤维素需要氯离子杀菌及保护膜,相反,酰胺及薄膜会被氯离子破坏,所以当选择酰胺及薄膜时先要加一级活性炭.
温度: 膜进水温度是25°C,再降低1°C,产量少3%.如温度低于25°C,Barnstead建议使用热、冷混合阀增加温度到25°C,进水高干35°C会损坏大多数的膜.
Silt Density Index. 测量微米级物质
