3、气体吸收装置
气体吸收装置(见图2.8),用于吸收反应过程中生成的有刺激性和水溶性的气体如:HCl、SO2等)。其中图1.8(1)和18.(2)可作少量气体的吸收装置。2.8(1)中的玻璃漏斗应略微倾斜使漏斗口一半在水中,一半在水面上。这样,既能防止气体逸出,亦可防止水
被倒吸至反应瓶中。若反应过程中有大量气体生成或气体逸出很快时,可使用图2.8(3)的装置,水自上端流入(可利用冷凝管流出的水)抽滤瓶中,在恒定的平面上溢出。粗的玻管恰好伸入水面,被水封住,以防止气体逸人大气中。图中的粗玻管也可用Y形管代替。
4、搅拌装置
(1) 搅拌装置
当反应在均相溶液中进行时一般可以不要搅拌,因为加热时溶液存在一定程度的对流,从而保持液体各部分均匀地受热。如果是非均相间反应,或反应物之一系逐渐滴加时,为了尽可能使其迅速均匀地混合,以避免因局部过浓过热而导致其它副反应发生或有机
