请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wei616 发表:我单位的化工中间体需要测定水分,于是买了像炮筒样子的水分快速测定仪,说明书上说称量要先将托盘和支架加热烘干后在称样,称量前要预热调零。可是称样前托盘已经又吸潮了,是否测量值又不准了呢?我很疑惑,请问各位你们用过这样的仪器吗,你们是怎么消除误差的呢?
原文由 mingkong1983 发表:楼主在天平里放点干燥剂吧这样应该可以解决受潮的问题
原文由 lqqer 发表:还有就是这种水分测定方法本来就不是那种精密测定的方法,既然是用于中间体控制,只要数据是稳定的、有重现性的,仪器本身引入的不可避免的误差可以忽略了。
原文由 lingzhong 发表:我们是这个。相对于称样量来讲,托盘吸潮数值太低了,可以忽略吧。
原文由 xmuaupt 发表:作为快速分析的仪器,精度确实不高。但数据仍可以作为参考用。所以经常用在IPQC分析中。如果需要精确的数据,一般还是使用其他的仪器。我们公司也有使用梅特勒的HG63之类的卤素灯快速水分测定仪。也只用于制程检验用。
