Shimadzu公司是全球产量最大的专业分析仪器生产厂商之一,主要生产色谱、光谱仪等分析仪器。Shimadzu公司的
液相色谱及其相关产品均是在ISO9001和ISO14001的标准体系下生产,拥有众多的专利技术,大量的应用文献和完善的售前、售后技术支持体系。
2005年岛津全球同步销售“Prominence” LC-20A高效
液相色谱仪, Prominence 是一台模块化高性能全自动
液相色谱 (HPLC) 系统。应用环境已经发生了显著改变,这些改变源于很多因素,比如更激烈竞争的产品开发环境,企业全球化的趋势,以及法律和法规的介入,其中最为突出的代表就是 GLP/GMP 和 FDA 21 CFR Part 11 (电子记录和电子签名);除此以外,随着联网技术的普及,系统正在从分散的独立使用的仪器演变为集中共享的仪器网络管理,其中最为主要就是更好地促进法规的管理。客户现在正寻求一种新型的 HPLC,它不仅能实施集中式的数据管理,也能提供仪器和设备的集中控制,以实现对分析有效性和可靠性的改进。
Shimadzu “Prominence” LC-20A系统是由LC-20A高压送液泵 、SPD-20A双通道紫外检测器(PDA二极管阵列检测器)、RID-10A示差折光检测器、RF-10Axl荧光检测器、色谱柱恒温箱、分析柱及LCsolution色谱工作站等组成。
LC-20AD高压送液泵
传动机构 : 微体积(柱塞体积10µL)双柱塞往复泵,免维护润滑系统
流速范围 0.0001-10.0000ml/min(在不分流的情况下,为质谱检测器等高灵敏检测器提供稳定的流速)
流速精确度 0.3% 以内(RSD <0.1%)
流速准确度 ± 1% 或 ± 0.5µL/min(其中较大值)
工作压力 最大耐压40Mpa(5795.9psi)
溶剂压缩性补偿 可自动, 连续进行
柱塞冲洗 在线密封垫清洗装置,可编程
梯度曲线 共20文件,合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品
梯度组成范围 0.0-100.0%, 0.1%步进
梯度混合准确度 ±0.5%, 不随反压变化
梯度组成精度 0.15%RSD
压力范围 高压、低压
时间程序 流量、压力、事件、LOOP(程序反复)、10文件、合计320段
