主题:【讨论】玻璃仪器、称量瓶上的标签怎样可以不怕洗不怕烘?
浏览0 回复20 电梯直达
wei616
以前单位有一种椭圆形的标签,贴到玻璃上不怕洗不怕烘,上面有数字,可以给瓶子玻璃仪器编号。好像是Fecl3的材料,现在叫什么忘了,大家谁知道那是什么东西呢?除此之外还有什么东西可以起到这个作用呢?我想给玻璃仪器编号
eee9999eee
我们采用的就是贴签加胶带或者是用玻璃笔做标记,没用过你说的材料,期待中。。。
快乐
原文由 wei616 发表:
Fecl3是不能写在玻璃上的,只能写在坩埚上,可能耐高温
深海的海豚
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 wei616 发表:
是的,三氯化铁溶液是涂在坩埚上用来标识的,涂上以后在马弗炉里高温烘烤就可以固色了。
深海的海豚
原文由 wei616 发表:
如果想给瓶子和玻璃仪器编号,可以买个刻字笔,大概100多元,专门用来打标刻字的,手动就可以用了,我们现在计量后的玻璃仪器都是这么刻字的。
lingzhong
1、用透明胶带粘一圈。
2、用氢氟酸进行雕刻。
3、用电动刻刀进行标识。
哈哈,转一下。
lingzhong
原文由 eee9999eee 发表:
上面的回帖就是抄你的
雾非雾
原文由 lqqer 发表:
刻了之后,玻璃瓶子会不会比较容易坏。
汉痞
我们一般用记录笔在瓶子上标号!
标签一般都不用!
huainanwang
lingzhong
楼上你们俩估计都是用没有编号的玻璃仪器。
你们那是试验时自己编的序号吧。
