主题:【求助】Folin-Ciocalteu 方法测定检品总多酚含量的原理
jei377
Folin-Ciocalteu 方法测定检品总多酚含量步驟為分别于 96 孔微量盘中加入 20 μL 的不同浓度 catechin 标准品溶液及不同苦瓜检品,再加入 200 μL 蒸馏水及 40 μL 的 Folin-Ciocalteu phenol reagent 混合,于室温下反应 5 分钟,再加入 40 μL 的 20% sodium carbonate 混合后,将 96 孔微量盘置于微量盘分光光谱仪测量 OD680 之吸光值
结果以换算每克萃取物中所含 catechin 的毫克数(mg catechin equivalent/g extract)表示。
請問Folin-Ciocalteu 方法测定检品总多酚含量的原理
我在故我思
多酚与FoLin-CiocaLteu试剂发生特异性反应,反应产物对特定波长的有最大吸收,且吸光值与多酚的量在一定浓度范围内成线性关系。先以标准酚类物质建立标准曲线,再测定待测样品吸光值,据此可求出待测样品中多酚的含量。
