原文由 fengruini203 发表:氧弹燃烧就据我所知,有一种是是放在石英小杯里面的,这样就用不着滤纸了,可能这属于你说的实验室条件比较高吧!呵呵原文由 ionbaby 发表:氧弹燃烧过程中怎样才能最有效率的避免滤纸中离子的干扰?之前已经讨论了不少,但是最终没有很理想的答案,有些答案合理但是一般实验室不具备条件,而且相当的复杂,很难普及。所以考虑从装置设计上来考虑能不能避免检测过程中外来的包覆,有没有更好的想法和建议?集思广益
原文由 shoklar 发表:氧弹燃烧你为什么要加滤纸?如果是可燃性的有机物,可以直接放入锅中燃烧,如果是含水较多,不易燃,或是粉末则可加入无水乙醇引燃。因为滤纸是加氯漂白的,烧出来肯定有氯。
