原文由 chemistryren 发表:
原文由 fanlyy 发表:
原文由 wangli3636656 发表:
原文由 shaweinan 发表:
分段式CCD即SCD具有一定的随机象素寻址功能,而CCD本身则可以看作是许多个光电检测模拟的移位寄存器。
固态成像器件和PMT有什么本质的区别吗?
在ICP中,单道扫描用的基本都是PMT,火花直读也用PMT,全谱直读ICP大多用CCD
但是PE2100是扫描式的也用CCD呀??
因为PE的2100DV,虽然是扫描型,但其根本还是用中阶梯光栅加棱镜进行二级分光,即其原理是对光谱级次进行分光。
为了追求良好的分辨率,ICP的分光有两种方式。第一种就是利用强悍的光栅,霸王硬上弓地对光谱进行强行分光。,一般该类光栅每毫米的刻线最少都是2400条,3600条,3900条,4300条等等,该方式的特点在于分光实际效果最好,光损失小,但由于其实对光谱进行直接波长的检测,因此原则上来讲,只能用扫描型进行测定,因为一旦聚焦到检测器上,光栅的分光相当于白分了(分开的光又聚焦到一起了不是?)
第二种方式就是利用光谱的能级进行分光,即二次分光,理论上光谱的能级越高,分辨率越好,但同样的,光谱能量就越弱,通俗点讲,就是小石头扔到水里产生波纹,最里面一圈的能量石最强的,但是几乎和第二圈完全粘在一起,常规是无法分开的,而最外面一圈,实际上已经是分的非常开的,但能量已经几乎无法进行测定,二所谓全谱直读的方式,就是在分辨率和能量间找到一个平衡,既保证不错的分辨率,又能得到不错的光谱能量进行测定。该方式最大的优点就是检测信号可以进行聚焦,从而利用CCD以及CID检测器进行全谱的检测(因为其是对能级进行检测,而不是波长的直接测量,因此光的重新聚焦对其无影响)
因此,这就是为什么传统扫描型为什么要用光电倍增管的原因,用CCD检测器,对于传统的单道而言,没有太大的意义,因为从分光原理上来讲,无法进行聚焦的信号,CCD的优势体现不出来,分散开来的光谱使CCD的全谱直读很难得以实现,但是CCD的劣势却保留,比如先行范围相对窄,长期稳定性相对PMT弱,灵敏度相对PMT也有差距。因此多数扫描ICP,用的都是PMT的检测器。所以,鸟枪换炮的说法不全正确。
