原文由 goog001 发表:
我是做食品药品检验的,每天的检验品种都可能不一样,所以遇到标准也比较多。
在做高效液相分析的时候,如果标准有问题,基本上都能够解决。
但是现在单位购买了一台日本岛津的GC2010气相,再看看许多分析标准,令我犯难,象色谱柱的固定相,涂布浓度,柱长,柱温,进样口温度,检测器温度,气流速度,分流不分流,分流比等等,都不是很清楚。
举个例子如:
例1:安宫牛黄丸,规定柱长2m,以苯基(50%)甲基酮(OV-17)为固定相,涂布浓度为9%,柱温为210摄氏度。那么这个填充柱怎么弄呀?不会还要我自己去填吧?还有进口和检测器的温度怎么设置?
例2:冰片(合成龙脑):规定:以聚乙二醇(PEG)-20M为固定相,涂布浓度为10%;柱温为140摄氏度。这个柱子又该怎么弄?进样口温度,检测器温度,气体流速等等参数该怎么设置?
我看岛津的色谱柱固定相标为Rtx-1,Rtx-5,Rtx-50,Rtx-1701和Rtx-wax,怎么跟上面的条件对应起来?
我是以个气相新手,请大家多多指教,谢谢了!主要教教我,看到上面的标准后,气相色谱的柱子怎么选择和参数怎么设置。
原文由 goog001 发表:
举个例子如:
