原文由 yzguo 发表:原文由 dnhsk 发表:
看到国标GB/T 14677-1993空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法中,做苯的标准曲线时要用二硫化碳做溶剂,我看到有人也用甲醇做溶剂,溶剂的不同会有影响吗?
另外在这个标准里面,不管是标样还是被测气体样品,都用采样管来处理然后通过加热解析进入色谱。我们这里装置简陋,可以在做标准曲线的时候,直接向气化室进配好的标准溶液,在做被测气体的时候,直接通过六通阀进气样吗,然后根据被测气体出峰的面积在标准曲线上找对应的含量吗?
希望了解的人回答,万分感谢!
如果无热解析或热脱附时,一般在做空气中的苯系物时,都是用空气采样装置在现场做活性炭吸附采样,
回到实验室再用二硫化碳溶剂浸泡活性炭进行解吸,再上GC。
你可以在做标准曲线的时候,直接向各配好的苯系物标准系列溶液中,加入与采样相同的活性炭量,而且浸泡活性炭的时间也要与解吸时相同。然后就可上机做标准曲线了。
