主题:【求助】比色管可以不烘干吗?
浏览0 回复55 电梯直达
chengjingbao
这两天发现,清洗后的具塞比色管,烘干后,具塞有碎化现象。我的烘干温度为120度,1小时; 如果不烘干,自然凉干可以吗?请大家赐教!
txw22446688
eee9999eee
chengjingbao
原文由 txw22446688 发表:
当然可以了,大部分玻璃用品都是自然干的.
有出处吗?比如:某标准说可以凉干,或是约定俗成的。
去年冬天
小H
自然晾干比较好,烘干的话易导致的刻度容量的准确度有所变化。比色管、移液管都不提倡烘干的,除非是应急情况才考虑。
dong3626
你为什么非要搞那么高的温度呢?
50-60度,再开风机,应该很快就可以干的。。
chengjingbao
原文由 dong3626 发表:
你为什么非要搞那么高的温度呢?
原来是设定100度的,考虑到100度以上水才可能汽化,所以设定120啦。看来低温也行,谢谢!
chemistryren
温度太高拉。一般的无机项目也不需要烘的,自来水洗好后用蒸馏水或去离子水洗下就可以了(测定氯离子不能用自来水洗)。
shaweinan
原文由 chengjingbao 发表:
  比色管洗干净后测定时进行必要的润洗就可以了,干什么非要烘干呢?
pfz1985
我从来就不用烘箱(因为刻度要求很精密),都是倒扣咋试管架上自然晾干,要准备两套比色管(做一次实验用的比色管),这样就可以不浪费时间
