原文由 7336167 发表:我们一直都是倒置凉干的.
原文由 chengjingbao 发表:这两天发现,清洗后的具塞比色管,烘干后,具塞有碎化现象。我的烘干温度为120度,1小时; 如果不烘干,自然凉干可以吗?请大家赐教!
原文由 jingsheng 发表:原文由 chengjingbao 发表:这两天发现,清洗后的具塞比色管,烘干后,具塞有碎化现象。我的烘干温度为120度,1小时; 如果不烘干,自然凉干可以吗?请大家赐教!如果不是非水溶液,洗净后不用干燥。一般阴干就行。确因需要干燥的,应设置温度在100-105℃,半小时即可!
原文由 chengjingbao 发表:原文由 dong3626 发表:你为什么非要搞那么高的温度呢?50-60度,再开风机,应该很快就可以干的。。原来是设定100度的,考虑到100度以上水才可能汽化,所以设定120啦。看来低温也行,谢谢!
