原文由 yeq20 发表:
原文由 jijjs 发表:
原文由 yeq20 发表:
原文由 jijjs 发表:
定容的问题不在于酸度,主要是体积比例发生了变化,比如浸泡用5ml,一般过滤之后只能剩下4ml多一点点,如果你把这4ml定容到25ml,那最后计算的时候肯定是按照稀释50*5来计算,而这次定容的时候再次稀释的比例应该是25/4+,结果肯定是大于5的,所以定容之后的结果会偏小。
其次用的酸只要自己进行过检测,在ppm这个级别下应该都应该可以忽略的,本人用的标准溶液介质是5%HNO3。
另外回答一个楼上兄弟的问题,我Pb的结果是280+,比你的大。
我定容和直接过滤的都做过 数据相差很小,定容跟不定容跟体积关系不大,你过滤后剩下4ml多点只是余下那些都留在滤纸上,其实有5ml左右了,我把量筒和容量瓶加盐酸放在振荡器里试过,2小时后体积基本不变,所以定容和不定容不在体积,而是定容最后你用0.07盐酸去洗涤过滤瓶时,这部分盐酸又会萃取样品的问题,但最后数据说明这么点时间去洗涤并稀释定容结果影响不大
首先对你的文字阅读能力持一定的怀疑态度。
不太认同你的看法,我是用滤头过滤,然后直接测量,我是看了别人的操作描述才发表一下定容看法,但是不管怎么过滤,体积的损失是显而易见的,主要是浸泡的体积一般都比较小,因此影响的比例会大一些。如果说过滤了再用酸去洗带有样品的容器,这个错误显然就太大了,我想应该没有人会这么做的。
都在做验证的数据,你理解我说的意思了吗?过滤损失的体积还要洗下来定容进去,所以这样体积损失变化很小了,只要震荡中不挥发。方法上是用过滤做的,也比定容方便,实际操作中肯定也这样做,还有就是洗涤转移瓶子中的剩余溶液,理论上说这样做法不合理,因为采取定容只能这样做,我也说了这里会产生问题,增加了许多不确定因素,本身定容也增加了不确定度,因为做验证,所以在尝试,做的结果是数据相差很小。
玩具可溶需要定容吗?我觉得是不需要的,按照标准是添加50倍于质量的处理液然后开始震荡等等,完了直接过滤,不管体积是怎么损失的,你处理好之后的溶液密度又没变,不管是剩余的体积多少都是那个浓度。所以不需要定容。
