原文由 liu 发表:
只有在某一浓度范围内才是线性关系的。只有在这一范围内才符合朗勃比尔定律。
对的.这个回答比较贴切.
虽然公式 Abs 正比与C.但是浓度在一定范围内是呈线性.而超越浓度,会有Lambert-Beer 偏移. 就是低浓度时一般呈线性.
而浓度太低, 由于配置器具的误差放大了,所以在十分低的浓度下,也不会达到3个9.
所以根据桑德尔公式,以及通过试验,(利用导数计算)得到最适合的吸光度的浓度,在这个浓度附近配制溶液.一般以稀释10倍,百倍配制.浓缩10倍,20倍,这样的直线应该呈线性.
相关系数在0.999以上.
