主题:【求助】请教水样中铜铅镉等重金属测定的消解方法
浏览0 回复14 电梯直达
clare0216
请大家说说测水样中铜铅镉等重金属含量的消解方法,想避免使用国标中用硝酸蒸至快干又加高氯酸和硝酸的方法,最好是硝酸、加热、高压等方法,想知道具体的条件,如硝酸加多少,温度多少,压力用多大等。谢谢了!
chemistryren
如果有微波消解,那就可以只加硝酸了。接近200度的高温可以消解比较充分了。
liu999999
原文由 chemistryren 发表:
这个方法是可行的,LZ如有不懂的,可以提出来继续讨论。
clare0216
如果采用微波消解的话,条件是什么?即,去多少水样,加多少硝酸,微波消解仪设定多少温度,多大压力?
chemistryren
取40毫升或50毫升水样,加3-5毫升硝酸,温度设80或90度就可以了。高于100度变烧开水了。设这样的温度,压力你就不用管了,也增加不了多少。
clare0216
好,谢谢,你说的是微波消解是吧。我试试5ml水样+0.5ml硝酸+120摄氏度+4个大气压,应该可以完全消解吧?
chemistryren
原文由 clare0216 发表:
你的微波消解能外面给压力?不是靠里面的蒸汽压吗?
liu999999
这样的取水量可以吗?是否太大了?
chemistryren
原文由 liu999999 发表:
这样的取水量可以吗?是否太大了?
一般罐子是100毫升的,一半体积应该可以的,而且温度低于100度问题应该不大。
Last edit by chemistryren
liu999999
原文由 liu999999 发表:
这样的取水量可以吗?是否太大了?
哪为啥固体称样量不能超过0.5g呢?
chemistryren
固体相对难消解,特别是土壤.食品还是能多称点的.
