原文由 chemistryren 发表:原文由 liu999999 发表:原文由 chemistryren 发表:原文由 liu999999 发表:原文由 chemistryren 发表:
取40毫升或50毫升水样,加3-5毫升硝酸,温度设80或90度就可以了。高于100度变烧开水了。设这样的温度,压力你就不用管了,也增加不了多少。
这样的取水量可以吗?是否太大了?
一般罐子是100毫升的,一半体积应该可以的,而且温度低于100度问题应该不大。
哪为啥固体称样量不能超过0.5g呢?
固体相对难消解,特别是土壤.食品还是能多称点的.
