主题:【讨论】我真拿它没办法
浏览0 回复14 电梯直达
老多_小多
天气热了,老空调也犯病。由于晚上仪器也要工作,空调一直工作,第二天一来就发现挂机上全是冰。换了氟利昂后也没用,叫维修的来说控制板坏了,要换,老空调都停产了,得到厂里去定。
惨,我的柱温30度,根本控制不住,一个样品要测很多组分,要运行40分钟。峰由于温度的原因一下前移,一下后移。我真那它没办法,你有好办法吗?
abcde
柏坡
多版主不是用示差检测器吧,30度的柱温你也可以不加柱温箱,空气中温度变化不会那么大吧?30度的时候我一般不加柱温箱。
老多_小多
原文由 hgycook 发表:
因为要同时测定十几个,低含量,保留时间马虎不得
儒雅凤
买一台新空调,这是最方便的办法。
可是,常用30℃的柱温,测定条件要求高,你不会没有柱温箱吧?
雾非雾
richies
柱温箱啊,设定30度就可以了
Agilent没配给你带冷却功能的,那就配个国产的,国产的柱温箱不贵的,几千大洋搞定了,一根柱子的价钱
再不行,就用个水浴,把柱子泡在水浴里面
〓猪哥哥〓
买一台空调时间肯定要很久,耽误时间的时间。
可以一边联系厂家,一边换一台仪器和空调运行良好的房间来做。
wsy18
〓猪哥哥〓
配备一个柱温箱,现在白天的问题很高,需要柱温箱和空调降温
晚上温度达不到30°,需要柱温箱加热。
柏坡
我有个土办法不知道可行不?我们以前做样柱子300mm的,没那么大柱温箱就用水浴锅了,我们控温50以上,不知道30都控制住不?
