主题:【已应助】【求助】为何紫外信号是负值
浏览0 回复18 电梯直达
sofie wu
用的是安捷伦1100 LC
因为柱压高,检测到流路堵塞
所以用异丙醇,后用5%硝酸冲系统
结果冲完后,再测得数值都是负值
也出目标化合物的峰,峰尖朝上,峰形正常,就是左侧的数值是低于零
求问各位大侠阿
论坛版主招募|新窦
楼主说的负值信号的是紫外检测器的还是MS的峰呢?
论坛版主招募|新窦
左侧的数值是低于零 是指基线不在“0”点之上吗?
估计楼主描述的问题是说紫外的信号基线在“0”点之下,而不是出的倒峰吧?
如果是这样的话只要按“Balance”较零就可解决了。
❤厶大三
zhufangwei
原文由 ai888 发表:
用的是安捷伦1100 LC-MS
因为柱压高,检测到流路堵塞
所以用异丙醇,后用5%硝酸冲系统
结果冲完后,再测得数值都是负值
求问各位大侠阿
首先提出点疑问,液质系统可以用硝酸冲吗,我们这边最多用的是磷酸,在者就是你的流路中的异丙醇或者硝酸还没有被完全冲洗干净而导致的检测信号出现负值。
sofie wu
sofie wu
按了balance后,当时的样品是正常的,做了几针后又变成负值
在序列表上作的时候,会突然有一针正常,然后又是负值
论坛版主招募|新窦
论坛版主招募|新窦
原文由 ai888 发表:
这个根本原因应该是你的系统还未冲洗干净造成基线波动比较大。
你的VWD信号不进样时是否是一直往上飘的呢?
论坛版主招募|新窦
原文由 ai888 发表:
楼主也可让其每针进样前都自动校“0”。设置点VWD-MORE-Autobalance打勾。
sofie wu
我觉得可能是未能冲洗干净,我曾用乙腈和水各冲了半个小时
这样可以么
