原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
原文由 cdcflyc 发表:
分流比小不能说不合理,仪器方的解释是说,在分流流量过小的情况下,分流气路得比例阀无法精确控制,会影响分析的精度。
试想一下,分流流量在1mL/min,能精确控制吗?
是这样的.至少有以下两个理由:
1. 需要有足够的总流量,实现精确性和重现性控制.
载气流量控制器EPC(或AFC)可控制的压力和总流量是一定的关系的,参考付图.
要维持一定的,良好线性控制范围的柱压,它就需要总流量的总流量(输入),使EPC的阀门收放有余,这样才能实现精确性和重现性.而总流量是由柱流量X分流比决定的,如果柱流量大致一定,那么只有提高分流比来提高总流量.
2. 高分辨率,峰不拖尾的所要素.
样品进入进样口汽化后,或者要求样品尽快进入柱子,或者(剩余部分)要求尽快分流掉.如果分流比很小,分流就很慢,出峰就会变宽和拖尾.也就是说要有足够大的分流量来尽快置换和吹扫滞留在玻璃衬管中的样品.在柱流量大致一定的条件下,要有足够大的分流量唯有加大分流比.
这个图怎么理解?载气为氮气初始压力300kpa时,柱压100多kpa时 总流量要150—300ml吗?
