原文由 smantha(smantha) 发表:觉得你是女的
有一天,同事突然跟我说溶剂空白和以前不一样。我问她标准和样品的色谱图有无问题,她说没有。
我过去看了溶剂的图谱,和以前的对比,发现除了最大的溶剂峰外,其它的小杂峰都没有了。我想难道是溶剂的品质好了那么多。再对比标准溶液,发现峰面积比起以前同浓度的峰面积将近少了一半,第一个样品勉强合格,第二个样品的结果就显示偏低了。
我想标准物质峰面积降低了那么多,理论上说标准溶液应该没有问题的,储备溶液是几天前重新配制的。于是为了证实标准溶液有无问题,重新配制了,结果问题出来了,和同一天刚开始做的面积差别可大了,重复进样几次,发现每次差别都很大。然后她告诉我刚换了衬管和隔垫,我想难道漏气不成,重新安装后也不行。这时已经接近下班了,于是我对她说,不如明天你换根柱子和标准品,先看一下是不是柱子的问题先。
第二天上午不在公司,下午回来时,发现她并没有换柱子和标准品,她说柱子前两天都没有问题,肯定是仪器的问题。我跟她说重复性不好,但是进样口检查不出问题,如果你不想换柱子,那就改成不分流模式吧,如果不分流模式,重复性没问题,肯定是仪器的问题,不是柱子的问题,否则就是柱子的问题了。把分流模式改成不分流时,发现重复性仍然很差。我说行了,不用考虑了,换根柱子。
我们有两部GC,于是她换出来的柱子,我放在另一部上午运行都OK的仪器上,她换了另外一根以前用的OK的柱子,结果问题就出来了。我的那部仪器出来的峰面积也是不行,她换了柱子后重复性很好。
