第六部分 泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性碳或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存
操作注意事项: 灌装时应注意流速(不超过3m/s),且有接地装置,防止静电积聚。搬运时轻装轻卸,防止包装和容器损坏。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
第八部分 接触控制 / 个体防护
最高容许浓度: 中国MAC(mg/m3):100;前苏联MAC(mg/m3):50;美国TVL-TWA:OSHA 100ppm,434mg/m3;ACGIH 100ppm,434mg/m3。美国TLV-STEL:ACGIH 150ppm,651mg/m3。
监测方法:
气相色谱法
工程控制: 于通风橱内操作使用,确保工作场所良好的通风和排气。
呼吸系统防护: 佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护: 必要时,戴安全护目镜。
身体防护: 穿一般防护服。
手防护: 戴橡胶手套。
其它防护: 工作现场严禁吸烟、进食和饮水。避免长期反复接触。保持良好的卫生习惯。
第九部分 理化特性
外观与性状: 无色透明液体,有类似甲苯的味道。
PH值: 无资料
熔点(℃): -25.5 相对密度(水=1): 0.88
沸点(℃): 144.4 相对蒸气密度(空气=1): 3.66
饱和蒸气压(kPa): 1.33(32℃) 燃烧热(kJ/mol): 4563.3
临界温度(℃): 357.2 临界压力(MPa): 3.7
辛醇/水分配系数的对数值: 2.8
闪点(℃): 30 爆炸上限%(V/V): 7.0
引燃温度(℃): 463 爆炸下限%(V/V): 1.0
溶解性: 不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。
主要用途: 主要用作溶剂和用于合成涂料。
