原文由 nongda1 发表:
用石墨炉测定Cd,配置的标准曲线浓度分别为:0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5ppb,测定的吸光度值相应为:0,0.021,0.035.....0.083!!!!!
结果太低了,请问这是什么为题。标准曲线重新配置,而且标准溶液是现买的,现配的表现所测出的吸光度仍然很低!!!!
原文由 djp1980 发表:原文由 nongda1 发表:
楼上几位说得很重要:关于要加基体改进剂,注意升温程序等等
不过你用的是什么仪器呢?是不是使用背景校正,是何种背景校正,横向加热还是纵向加热等等。这些都会影响灵敏度。
另外,如果你进样是10uL,那1ppb只有10pg.,对应你的吸光度特征量只有0.27pg。好像已经很好了。(国家标准好像是0.8pg)
原文由 nongda1 发表:
请问你说说的“吸光度特征值”是怎么算出来的?是朗伯比尔定律还是什么正比之类的?进样量为10μl.~~~谢了~~
我不加基体改进剂,升温程序默认仪器条件,询问了工程师说可以,我们的仪器是普析通用TAS-990系列,不用背景校正,石墨管为横向加热。
