主题:【分享】饮用水的分类
浏览0 回复3 电梯直达
社区=冬季=
自来水:一般取江、河、湖、泊或地下水源,经过滤、杀菌后用泵送至管网,除混浊度、化学耗氧量、细菌等指标有所改善外,其余指标基本没有变化。
  纯净水:是用一级或二级反渗透膜法处理后的水,其电导率要求在10s。CCM-1,对细菌指标、化学耗氧量、ph值及其他指标均有一定的要求,现已有GB17323-1998国家纯净饮用水标准执行。
  矿泉水:对矿泉水的处理,主要是去除其悬浮杂质、有机物,并予以杀菌,部分矿泉水源还需去除硬度和碱度,调节至合理的含量。
  山泉水:取自地下约100米的水,没有任何污染,一般采用进口卷式超滤处理,该水最大优点是既保持了水中的营养成分,又去除了细菌、有机物等杂质。
  蒸馏水:通过特定蒸馏设备使水汽化,再经冷凝液化收集制得的饮用水。
  净 水:电导约在50-100范围,细菌指标与纯净水要求相同,一般采用进口纳滤膜处理,脱盐率约为80%,目前尚未有国家标准,但已有一些地方标准出台。
  保健水:根据市场的发展和要求,在纯净水的基础上加入天然薄荷香精、菊花、茶浓缩液经科学配制而成。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
还有这样的分类方法。
感觉不太科学。
还是叫地表水,地下水,污水,降水比较妥当。
社区=冬季=
原文由 chemistryren 发表:
还有这样的分类方法。
感觉不太科学。
饮用水怎么能叫污水?
hiei
冬季大哥说的是饮用水的分类,chemistryren说的是环保行业内水的分类吧!
