原文由 hongwaibaby 发表:
各位:
想请教一个问题,我们用的是WATERS的GPC凝胶色谱,今天打开仪器稳定3小时左右,但是压力一直不稳定,老是424或者447徘徊,本以为有气泡,但是已经排气几次了,压力还是不稳定,想请教各位,帮帮忙!
原文由 doxw0323 发表:原文由 hongwaibaby 发表:
各位:
你如何判断的排气完全了?你用的什么流动相?是否流动相进口有堵塞?气泡等很多原因。温度等是否恒定。
排气的时候,教你一个方法,流速设置在1ml/min,purg阀先关闭,然后突然打开,然后关闭,然后突然打开,连续几次这样做,气泡就可能被排出了。如果黏度太大,气泡是不容易排出的。还有个办法就是加热,你仪器的温度可以设置高一点。
