原文由 ldgfive 发表:
天气渐热了。
室温也上来了,很多都会习惯性的把冷却循环水装置的温度设置的比较低。
但是,告诉大家,这样的做法不正确的,
因为夏天,空气湿度大,冷却循环水的温度过低,会使仪器产生的炉体部分产生凝结水,会对光路产生影响,从而影响到样品测试。
个人经验,与大家共享!
原文由 djp1980 发表:原文由 ldgfive 发表:
天气渐热了。
但是,告诉大家,这样的做法不正确的,
个人经验,与大家共享!
楼主提醒极为重要,特别是石墨炉,冷凝水会结在石英窗外侧。原来我用的石墨炉原子吸收,石英窗座子是金属的更容易发生这样的情况。现在好多石墨炉石英窗使用尼龙,聚四氟材料做座子好些。
另外,使用空调也要注意的。有时降低了室温,相对湿度更大。在仪器使用水冷时更会发生上述情况。我曾经遇到过石英窗结雾,是因为空调温度开得太低了。看到有个帖子写“灯能量过高”,可能就是在结雾情况下调零发生的。不敢确定,也有可能是左右管内气不均匀,样品蒸发被吹到一边去了,不过那时水汽是结在石英窗内面。不确定,所以不敢乱说。
我原来在南方工作过,那里很潮,屋里用吸湿器结果相对湿度更大了。到处结水,原来是那种吸湿器原理是把空气吸入后冷凝去水。结果室内温度降低,相对湿度更大。
