你们又有些同志凭脑子咋想想的,其实很多钛的化合物在几千年的运动中或者在合成中晶形结构发生变化了,我们咋想想的酸是溶解不掉的!!不仅钛白粉,我举个最简单的离子,比如三氧化二铝,三氧化二铁的基准物质,咋想想应该是非常容易溶解在盐酸里面了吧!因为小时候老师教过啊,元素活动循序表钾钙钠镁铝,锌铁锡铅氢!事实上,前者盐酸硝酸根本无法溶解,比如动用氢氟酸或者干脆碱融:后者盐酸根本溶不了,要盐酸硝酸!但是很奇怪的,土壤或者矿样里面三氧化二铁又很好溶解!同一个物质,煅烧后或者加工后,晶形结构不一样,是很难用粗浅的理论理解的!
言归正转,大部分钛的矿石,特别是钛高的矿石,四酸是很难溶解的,或者溶解不彻底的!我接触到这么多类型钛的检测样品,就知道唯一一次有个客户送过来的钛试剂,成分是二氧化钛,但是经过改性的了,能直接溶解在水里!大部分钛,要动用强碱性,强氧化性的过氧化钠,石墨坩埚碱融!当然后面的测定,您如果动用ICP 记住补基体,盐酸介质硫酸介质无所谓,但是ICP做的误差是百分之一随便弄弄就出来了!对于高钛含量,最准确的用锌片还原,氯化高铁滴定!硫氢酸盐指示剂!你随便下个钛矿石或者钛磁铁矿的国家标准!这个方法比较简单,比较好掌握!而且你这个纯的二氧化钛比起矿石里来说,测试还要简单,省掉了很多掩蔽分离过程!当然如果用滴定法,你也可以用镍坩埚!!
另外忘记补充一句操作常识,钛元素很容易水解的!如果碱融上ICP 酸化的时候注意防止钛水解!滴定的话倒无所谓,本来就碱融分离一些杂质掉!然后酸化的!
